Дык сборку-то аккумуляторов не чуть-то и разберешь... Из корпуса-то вытряхнул, но там с размерами все строго, разрезать усы если только... но паять потом опять же не айс...
А новая батарейка совсем некошерно стОит...
Аккумуляторная дрель
Сообщений 31 страница 52 из 52
Поделиться3106-02-2010 18:49:08
Поделиться3211-02-2010 20:36:42
почему бы усы и не подрезать... потом правда придется очень аккуратно подпаивать, мб проводом наращивать, что подрезал)
Поделиться3311-02-2010 22:42:14
Да тоже об том уже думаю. Только донора осталось подобрать более или менее подходящего.
Поделиться3417-02-2010 22:27:46
Чем дешевле будет донор, тем быстрее придёццо опять ковырять. А усы паять - почему бы и нет?! Сами батарейки вроде как низзя, а усы то можно
Поделиться3517-02-2010 22:41:48
бикор, Раша
Ну тут понятно, а вот
Два разных ДеВальта вывезенных да и произведенных в Пиндосии, и оттуда же два Скилла...
весьма странно и не ожиданно
Может он там таки есть, но ты об этом не знаешь?
а чем хорошо, что 12 вольт-то?
Универсальный размерчег. Когда сдохнут родные акб, проще либо приспособить не родные, либо сделать внешнее питание, например от прикуривателя в машине
Поделиться3617-02-2010 23:36:47
Его физически нету. Батарейку то расковырял таки. Кроме того на днях рассматривал совсем новые батарейки, привезенные из Пиндостана. Те же два контакта, плюс и минус без вариантов.
Может дело в заряднике?.. поковырять чтоль и его на досуге... ради интересу...
Поделиться3718-02-2010 13:50:41
Мдя, реально озадачил.
А сами банки там какие, никель-кадмий? А сколько обычно времени заряжаеццо батарэйко?
Поделиться3818-02-2010 17:05:39
Никель-кадмий. Заряд около часа. На всех банках лейбла, типа сделано в УСЕ, в Мэриленде+адрес и что-то там про утилизацию...
Буду зарядник ковырять. Самому уже интересно
Поделиться3918-02-2010 18:27:34
Зарядник - зарядником, но если они батарэйко за час заряжают, значит фигарят 10-ти кратным током, чудес в физике не бывает. Следовательно на банках мощща сеится бодрая. Отсюда батарэйко обязано нагреваться. Соответственно надо либо контролировать температуру, либо сделать жаростойкую батарейку. Неужели второе дешевле первого?!
Поделиться4018-02-2010 21:14:01
ХЗ... но батарейка собака не грелась никогда. Так, чуть тепленькая...
Блин, а зарядник так просто не разобрать, один болтик удачно запрятан в глубокий и узкий колодец - хрен чем подлезешь, тем более что головка торкс с дырдочкой... Буду пока искать инструмент подходящий. А интерес тем временем разогревается...
Поделиться4120-02-2010 15:00:51
Мож они стали тупо прям в батарейку термисторы ффтыкать? Есть там чего н-ть кроме собственно банок?
Поделиться4220-02-2010 20:37:44
НЕТУ! Одни голимые банки, кусок провода от плюсовой клеммы до последней банки и кусок пористой резинки, типа амортизатор под одинокой верхней банкой. ФФСЁ, БОЛЬШЕ ТАМА НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕТУ...
Вот они, потроха ейные...
Поделиться4321-02-2010 01:23:34
От же шь гады заморские, удумали хрень какую то, а тут ломай бошку теперь
Поделиться4424-02-2010 22:30:21
Откупорил таки зарядник. Не так и прост он зараза...
Поделиться4526-02-2010 19:56:31
Фигассе, хочешь сказать там ещё и проц?!
С одной стороны это конечно кое-что объясняет. Но... Жесть!
Поделиться4626-02-2010 21:11:13
Фигассе...
Отож...
Поделиться4726-02-2010 21:38:03
Отож...
мой разобрать? ГыГы
Поделиться4827-02-2010 19:46:04
Давай, добей меня
Поделиться4927-02-2010 21:23:02
добей меня
Поделиться5014-03-2010 02:00:15
Паять никель-кадмиевые аккумуляторы нельзя - сдохнут от нагрева. В старые добрые времена приходилось мне перепаковывать аналогичные батареи - пришлось сделать устройство точечной сварки из мощного трансформатора, пары конденсаторов большой ёмкости, выключателя (кнопки) и остро заточенного графитового стержня (внутренний электрод из круглой батарейки) как собственно электрода.
При такой перепаковке вероятность убить отдельные элементы оказалась гораздо ниже, чем при пайке и неизбежном нагреве каждого элемента выше 200 град. С.
Поделиться5114-03-2010 19:25:48
Не, это жестко конечно... Зачем же всю банку греть до 200 то градусей? Хотя и локальный нагрев здоровья ей явно не прибавит...
Поделиться5214-03-2010 20:51:59
Да зачем банки то греть?! Лопухи надо оставлять при раздербанивании и к ним паяццо...
