... с батарейкой которая. Короче кончились батарейки, новые покупать не хОчу. да вот незадача батарейки на 18 В, думал так лучше будет. Подключить бы к АКБ ёжика, потянет...
Аккумуляторная дрель
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться224-01-2010 00:11:30
А почему новые не хочешь? Как вариант - разобрать,посмотреть,что внутрях лежит и,по возможности,новые элементы подобрать.
Поделиться324-01-2010 00:31:07
приделать к ней шнурок... сегодня в гараж брал, 4 дырки под шурупы просверлить не хватило, пришлось ковырять и клянчить дрель у соседа
лежит она в основном...
Поделиться424-01-2010 04:22:27
Угу, новые эт наверное хорошо... Но поискал я тут новые батарейки на своего старенького ДеВальта... Хрен с маслом...
В то же время лежат в продаже батарейки от всяких китайских поделок с непонятными названиями. Была уже мысля, разобрать кетайца и евоные потроха запихнуть в родную батарейку, но что-то пока никак не соберусь... Кроме того там быстрей всего все компаундом залито, хрен отковыряешь поди...
Поделиться524-01-2010 09:40:03
У мну такой вот кЕтайский шуруповёрт. Всё нормально, но АКБ с самого начала никакая. Как раз наоборот думаю чем бы эти кЕтайские потроха заменить.
А расковыриваюццо оне "на раз". На работе не раз уже чинил
Поделиться624-01-2010 10:19:59
18 вольтовый от автоаккумулятора потянет только обороты будут меньше. Цена на аккумуляторы для шуруповёртов от 70% до 120% да в продаже бывает что аккумы стоят дороже чем шуруповёрт.
Поделиться724-01-2010 11:33:57
поискал я тут новые батарейки... Хрен с маслом...
Места надо знать. На Москворецком видел кучу огромную,и совсем недорого. Понятно,что кЕтай,но на какое-то время хватит,а потом потроха махнуть. Там проблем с разбором точно не будет.
Поделиться824-01-2010 12:38:05
"Скупой платит дважды" надеюсь помните. Надо покупать хорошее зарядное устройство(автомат) и литий-ионные аккумуляторы. Дорого но иного пути нет, заряжаются 30-40мин, большая емкость и долговечность(при условии зарядное автомат)
Поделиться924-01-2010 15:42:46
А поподробней плз? Для неместных
Эт хде?
Поделиться1024-01-2010 20:30:14
А ежели мну шуруповетрт за 700 рублей купил,оно мне надо? Я лучше новый такой же куплю.
Эт хде?
Поделиться1124-01-2010 20:40:55
На 700 рублёв он и наработает, один дачный сезон. У самого 4 шуруповёрта, без аккумуляторов, здохли, вот купил игрушку Шуруповерт Hitachi DS18DFL
Поделиться1224-01-2010 22:25:38
Гы, у мну за пицод! Но я специально брал на 12В...
Поделиться1325-01-2010 01:18:30
Четвертый год хреначит.
Аналогично.
Поделиться1425-01-2010 12:49:53
Народ, у вас получилось почти не возможное:
вы меня совсем запутали!
Я считал что аккумуляторная дрель, и аккумуляторный шуруповёрт - это две разные вещички.
Я не прав?
Поделиться1525-01-2010 13:30:54
В широком бытовом смысле - одно и то же.
В узкоспециализированном - да, есть класс проф. шуруповертов, гайковертов, ударного типа, с сумасшедшим крутящим моментом около 100 Н/м (в вытовых - 20-30). Вот, к примеру: http://voltra.ru/default.asp?catalogID=831
Поделиться1625-01-2010 18:01:56
Дима не лезь в дебри, там два в одном, понял.
Поделиться1725-01-2010 23:10:03
Понял.
Завтра посмотрю, чего у меня. И на сколько вольт. Даже интересно стало.
Поделиться1826-01-2010 19:43:47
вопчем, разобрал одну батарейку, саму дохлу, аккумуляторы не залиты ни-кд, 1200мАч, пИтнадцать штук, сходил посмотрел ценик на них
и припаял к остаткам корпуса проводочки с зажимчиками попробовал...
жужит веселеее!!!
Поделиться1927-01-2010 14:43:50
Во как... Ну, тогда как руки дойдут тож распатроню
Поделиться2027-01-2010 23:42:01
1) не очень но видно,
2) а вот подобную отверточку я бы приобрел в приличном исполнении
Поделиться2128-01-2010 01:30:12
разобрал одну батарейку, саму дохлу...... сходил посмотрел ценик на них
Можно так: Все аккумы (их же минимум два?) заряжаешь; даёшь отлежаться где н-ть сутки; ффтыкаешь поочерёдно и делаешь несколько "вжиков". После этой процедуры разбираешь их, и тестером глядишь каждую банку. Ещё лучше, если параллельно тестеру нагрузку повесить, что бы миллиампер на сотню..другую подгружала банку. Ну и какие из них ниже 1.2В падают (под нагрузкой; без нагрузки - 1.3...1.4), те наф. Из оставшихся собираешь аккум.
Альтернативно - соединяешь все аккумы последовательно и грузишь на общую нагрузку (из расчёта на теже несколько сот миллиампер). И дальше отслеживаешь как оно садится и выбираешь комплект банок (15 штук) с одинаковой манерой поведения (одинаковой реальной ёмкости). Из них и собираешь аккум.
Тока банки паять ващета низзя, посему дербань так, что бы приваренные усы оставались, что бы за них припаяццо.
И аккуратно с датчиком! (там внутри, от третьего контакта...) А то зарядник будет криво работать и угробит свежесобратый аккум преждевременно.
Поделиться2228-01-2010 21:38:26
Шо за наф? В смысле, шо за третий контакт такой? У мну в четырех разных машинках везде по два только...
Поделиться2328-01-2010 22:25:34
Шо за наф?
интеллект батарейки, типа как в сотовых
тоже нету
уже терзал себя этим вопросом ))))
Поделиться2428-01-2010 23:29:17
тоже нету
Хмм. Из 5-ти пользуемых девайсов, третьего контакта нету тока в кЕтайском
Не, тут проще. В мобиле литий-ион. Его нельзя как попало заряжать, легко бахнуть может или просто сдохнет очень быстро. Там действительно контроллер отслеживает всё. В шуруповёртах обычный никель-кадмий. Тут интеллект не нужен. Однако используется режим быстрого заряда (заряд большим током), посему приходится защищать батарэйко от перегрева. Соответственно там между банок зарыт элементарный термодатчик. Без него можно, но придётся снижать ток заряда раза в три..четыре, с соответствующим увеличением времени заряда. Соответственно аккум будет взбадриваться с нуля до максимума не за часика полтора, а часиков эдак минимум за 5.
Поделиться2528-01-2010 23:57:43
Хмм
бикор, Раша
Поделиться2629-01-2010 14:55:55
Хмм... Два разных ДеВальта вывезенных да и произведенных в Пиндосии, и оттуда же два Скилла... Никаким образом не кетай, все мэйд ин УСА...
Поделиться2702-02-2010 14:06:23
Нашёл!
Вот такая у меня штуковина: DeWolt DW907K-2
Пишут: дрель/винтоверт.
Как дрель пока не использовал. Как шуруповёрт: в пластмассовые пистону, не очень. Прокручивает на раз! Даже при самом маленьком усилии иногда. Если они маленькие. А вот оцинковку на крышу прикручивать - вещь!!!
Два аккума. Заряжаются около 1 часа. Сажаются в зависимости от работы. 12 вольт.
А это... а чем хорошо, что 12 вольт-то?
К машине можно присобачить?
Поделиться2802-02-2010 21:33:09
Вторую скорость включаешь и крути себе дырки.
Дык трещетку усилия на поменьше ставь и крути на малых оборотах, да смотри когда саморез доходит до места, чтоб остановиться вовремя.
Для бытового использования вполне нормально.
А на кой? Все конечно можно, только курочить жалко или корпус или батарейку, чтоб контактную группу к проводам присобачивать... Это когда батарейки вымрут, тогда уж можно чего-то думать начинать, да и то, мобильность теряется, проще другую батарейку приспособить.
Поделиться2905-02-2010 12:34:05
Да я смотрел, и на минимуме....
Но: "До полного закручивания ещё чуть-чуть...ещё...пол оборота...ещё...чуть-чуть...капелюшечку и всё...НУ Ё-Ё-Ё-Ё...!!!!"
Как-то так, в общем.
Я понял, понял. Но вот на практике... Усилие минимально, но я-то его не чувствую! В зависимости от размера шурупа/самореза я их могу и рукой сорвать. Но там-то хоть чувствуется! А тут кнопочку нажал и ...упс... .
Фишка в принципе полезная и удобная. Просто привыкнуть надо немножко. А так: удобненькая штуковина!
Отредактировано Dimochkazrel (05-02-2010 12:34:36)
Поделиться3006-02-2010 12:04:12
Можно восстановить емкость, но нужен девайс. Вот тут я про него рассказывал. Аккум, просевший до 700 за неделю вытягивал до номинала 2700.
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topi … #msg815268
Не понял, куда это оно нас посылает?
Отредактировано LMN (06-02-2010 12:06:35)
