В Опере: Инструменты -> История
Компьютер. Вернее то что с ним связано. :)
Сообщений 91 страница 120 из 522
Поделиться9204-05-2009 22:23:44
Это стирается, спасибо!
А ещё куда-нить копируются ссылки, где я был?
Поделиться9304-05-2009 22:45:01
Ну, в выпадайку на адресной строке... Вероятно стирается вместе с историей. Ну и всё. Вернее на твоём комп-е всё. Дальше на всех шлюзах ессесьна логи остаются... А что? С какой целью интересуешься?
Поделиться9404-05-2009 23:03:08
копируются и картинки которые открывались/ подгружались, только вот куда не найду ))) путь указан, но... нет такой папки/мамки
Поделиться9505-05-2009 00:17:18
Может скрытая какая...
Поделиться9605-05-2009 00:32:50
Вы не путайте ссылки на страницы с кэшем самих страниц и куками, сохранёнными этими страницами. Какова цель? Чего вы хотите то?
Поделиться9709-05-2009 10:55:48
Ну-у, чтоб следов не оставалось....
Вернее, что б потом их стереть целиком...
Поделиться9812-05-2009 11:16:30
Шалуны.
Браузер какой?
Поделиться9912-05-2009 16:21:49
А ты для всех скажи.
Поделиться10012-05-2009 19:04:16
Вообще, браузеры сохраняют журнал просмотреных страниц (1); историю ввода адресов (2); автозаполнение полей (3) и адресов (4); кэш страниц (5); врЕменные файлы к страницам (картинки, скрипты, куки....) (6); ну и конечно установка различных надстроек, кодеков и т.д. (7). Кроме того, на машине может присутствовать мониторинговая программа, например антивирус, которая отслеживает трафик и пишет лог (8). Вот. Вроде ничего не забыл.
Сходу видны пункты 1 и 2. Пункты 3 и 4 могут всплыть случайно, если начать вводить что-то похожее. Остальные - системные данные, которые подавляющему большинству юзеров ни о чём не скажут, даже если они чудом вдруг найдут их на диске. Эти данные интересны сис-админу. Однако у сис-админа обычно есть сервер, который тоже ведёт логи...
Очищаются все пункты из меню настройки браузера (кроме п.8). Я могу расписать для IE-6, IE-7, Опера 9.5Х..9.6Х (последней на сегодня). Другие сам не юзал, посему врать не буду.
Поделиться10113-05-2009 12:11:35
Ух, ё-ё..
Нафиг эротику...
P.S. Так куки можно ведь стереть все целиком. Вроде. Вместе с паролями...
Ы-ы-ы-ы...
P.P.S. Домой доползу, скажу браузер.
Такая инфа лишней не бывает!
Поделиться10213-05-2009 15:09:52
Можно впринципе. В куках обычно сохраняются некоторые личные настройки + с их помощью сервер отслеживает твои передвижения по сайту. Если их грохнуть, сервер перестанет тебя узнавать. Будет как буд-то ты впервые зашёл на сайт.
Поделиться10314-05-2009 19:31:47
А-а.. Ладно. В общем для обычных пользователей, хватает подтереть "Историю" в Опере, или "Журнал" в Експлорере. Главное, то, что этого пока дети не знают!
А вот что за хрень? Короче, соединение у двух одинаковых компов, одинаковое. По вафле.
Правда на компах разное количество и качество всякого софта.
Так вот, фишка в том, что если включить громкость динамиков на одном компе, то переодически оттуда раздаётся ду-у-у-у.
Типа как длинные гудки в телефоне. Только один гудок. Потом через какое-то время опять. Интервал не мерил, но большой.
Это что за ерунда может быть интересно...
Поделиться10414-05-2009 19:45:15
Много чего может быть. Может звуковая карта такая; может не правильно её адресация на шине настроена; глюки драйверов; глюки софта; кривые настройки звуков где-то... Может это вообще сами колонки ловят какие н-ть наводки...
У меня на работе например, каждое движение мышки вызывает шуршание в динамиках
Поделиться10514-05-2009 19:53:14
А вот через колонки я ещё не пробовал...
Это всё раздаётся из динамиков ноута. Встроеных.
Вот глюки софта, может быть легко...
Надо подумать, повспоминать...
Фишка в том что я не отследил когда появились. Вечером или ночью, динамики отключены. Тут крутилка громкости сбоку.
Надо подумать.
Поделиться10614-05-2009 20:10:00
Для начала глянь в настройках звуков в винде. Мож у тебя на какое н-ть событие этот гудок установлен...
Ну и удачно вспомнить..!
Поделиться10715-05-2009 09:04:45
Не-а.
Но нашёл зато простой телефонный звонок в паре мест, и типа "занято".(пара таких гудков)
Поищем, поищем...
Поделиться10822-10-2009 00:36:18
Чорт бы побрал эти Роверы!!!
Сдох. Одн из них.
В прнципе, можно поднять правую руку повыше, вздохнуть поглубже, и резко опуская руку и выдыхая, произнести:
"Ну и ... с ним!!!"
Но этот урод своего времени, сожрал мои некоторые фотки.
Да я знаю, что лучше сразу на диск, но не успел я всё.
Он работал как обычно, в среднем режиме. А потом просто...не включился.
То есть включился, но загрузиться не могЁт.
Потом я добился того, что он загрузился, но вытащить фотки не успеваю.
Пишет какую-то ошибку на синем фоне и ду-у-у-у-умает.
Вот чего я из-за этого удумал:
А ежели винчестер вытащить и в другой комп засунуть, вместо штатного. Он интересно будет работать?
Сами-то они как близнецы. Только один чуть погрязнее.
Теоретически: может.
Практически: страшновато. Мало ли...
Поделиться10922-10-2009 02:40:22
Тамм система какая? У мну есть аварийный диск загрузки ХР,грузится с СД,можно данные вытащить.
Поделиться11022-10-2009 17:11:43
Я бы объединил оба варианта. Т.е. винт с фотками воткнул в заведомо рабочий комп, но загружался бы НЕ с него, а с другого диска (с другого винта, или с компахи без разницы). Ну и дальше пытался бы переписать нужные файлы.
Суть в следующем: если накрылось железо на уровне центра (чипсета, проца, памяти...), то оно и с компахи не загрузится по человечьи. А если и загрузится, нет гарантии, что корректно перепишет файлы. Если накрылся контроллер винта - каждое включение питания сулит полное разрушение данных на винте. Если тупо слетела файловая система на винте - грузиться с него не следует, т.к. винда может начать пытаться восстановить собственную работоспособность. Что она тамм навосстанавливает, одному Билли известно. Но фотки могут пострадать при этом процессе.
Поделиться11123-10-2009 00:48:36
Ой! ё!!!
У меня ведь тоже есть!!!
Live CD, чего-то там не поомню.
Грузится в оперативку, и оттуда таская с винта.
Забыл совсем!!!
P.S. А каг узнать чего навернулось?
Сначала раздавались странные звуки из винта, и он вообще операционку не запускал.
И писал: Error 17.
Я его снял, посмотрел на него, потряс и запузырил обратно.
Стали раздаваться другие странные звуки, но он загрузил операционку, и я даже несколько дисков отписал. (ну не нашлось дома флэшек в тот момент). Потом ему надоело и он выключился.
Система вентиляции этих уродов (RoverBook Voyager B514), просто больная мозоль!
Я подумал что он нагрелся.
А сейчас он думает, загружает операционку. Кстати: он очень долго думает, намного дольше чем обычно.
Далее после загрузки видимо внутри себя чего-то тестирует, чего-то ему не нравится и он выдаёт какую-то ерунду по английски.
Вот и всё.
После ерунды, может ещё чего-нить попробовать загрузить, но уже практически бесполезно.
P.S. О! а сейчас опять винт типа щёлкает и выдаёт Ошибка 17.
А самый последний раз выдал Ошибка 16...
Пойду его поколочу!
Поделиться11223-10-2009 02:47:21
Димка, не майся фигнёй. Вытаскивай с винта нужные файлы, а потом будем играться. Можно попробовать на заведомо рабочем ноуте его форматнуть, протестить и впереть заново винду. Если всё нормально - знать винт живой; знать что-то с самим телом. Тогда его в сервис наверно... Если не вопроёццо винда на ентот хард, попробовать воткнуть в тело новый хард и пробовать вперать винду туда...
ИМХО
Поделиться11323-10-2009 11:23:52
То же верно. Уговорил, попробую вечерком вытащить фотки.
Единственное, что не напрягает, это то что комп...рабочий.
В смысле взят на работе, на некоторое время.
Ну, видимо его время закончилось.
Поделиться11423-10-2009 12:12:50
Что ж всем так с Роверами не везет,а? У мну отпахал только в путь,до сих пор на работе пыхтит,интернет-центром. Даже по работе иногда катаеццо. Шлейф дурит иногда и все. И Сам Ровером доволен.
Поделиться11523-10-2009 17:03:56
комп...рабочий.
Дык ёпт! Вытаскивай фотки, и в сервис его наф. Пусть они сами ломают башку, причём за счёт конторы, которая пожадничала нормальный бук купить
Хто бухгалтер?! Сюда её..!!
Поделиться11623-10-2009 20:14:47
Это контора которая после строительства нового здания, нам всю технику поставила. Уроды.
Поделиться11723-10-2009 23:26:33
Ага.
А ещё фирма с которой заключён договор на ремонт оборудования, ноуты не чинит...!!!
Компы - легко, только бапки перечисляй, если есть. А вот ноуты - нифига.
Тендер, мать его...
Не, о нормальных я не говорю. Первые шли нормальные и потом видимо несколько моделей ещё были.
Но вот ЭТО, оно просто....
Халява, она по определению не могЁт нормально, долго работать.
Поделиться11824-10-2009 02:08:31
Дык есть же фирменные роверовские сервисы..! Вроде
Поделиться11924-10-2009 16:31:06
Блин. Мы в бюджете работаем. Там можно чинить только тамм где скажут.
Поделиться12025-10-2009 13:23:07
Да ради бога... Пусть скажут... А ещё лучше пусть сами отнесут, и вернут уже починеный
ЗЫ: Я тоже в гос... Коллега.
