Ты про обвал весны 2008? Там не треть.. Там 99, 9(9) потеряно.
У мну был архив еще тех времен, когда форум позволял их делать. Потом я снимал копии. Жаль пропало. Мужики, когда мне новую машину ставили, грохнули и пришлось им коньяком откупатьси.
Аварийный 2126.ру |
Вы здесь » Аварийный 2126.ру » О работе форумов » Основной снова с ступоре.
и тутт и тамм - одни сплошные грабли....
Отредактировано Klemanso (30-10-2009 12:15:56)
это уже не просто избыточность, а вполне нормальная гарантия вечнодоступности и постоянноработоспособности....
Идея в воздухе витала?
Скоро почитай годок ей уж. И это лишь озвученой. Как говорится, понятно и козе. Бери вот и реализуй. Ан нет, ВОЗ и ныне...
Но за задор и энтузиазм с меня литр пива!
Отредактировано Ахинеич (30-10-2009 12:18:39)
Идея в воздухе витала? Скоро почитай годок ей уж. И это лишь озвученой. Как говорится, понятно и козе. Бери вот и реализуй. Ан нет, ВОЗ и ныне...
оно и видно..... что не представляешь!!!!
причем тут рейд то?! он делается на данном же сервере вне зависимости от "циферок"
и что с него толку если лег сам сервер?!
а о зазеркалье уже ГОД !!!! идут напряженные бои
а вот и ошибаешься...
ОФФ А как тут "плюс" поставить?
так и поставить - тыкай в него и все....
тут оно не пишется зачем и за что - само плюсуется просто молча
2. Требуются комментарии OVы (но если ты хоть БУКВУ скажешь против.....)
Есть у меня ложка дегтя... Но, дай Бог, чтобы я ошибался. Не представляя организации шаблонов и настроек SMF мне тяжело судить.
1) Позволяет ли SMF использовать удаленную базу или все коннекты к базе в скриптах строятся исходя, что БД хостится на том же сервере?
С вероятностью 99% допускаю, что позволяет. Тогда, вздохнув с облегчением, читаем дальше.
2) Инсталляции SMF должны конфигурироваться по-разному на разных хостах (разные доменные имена, а в генерируемых страницах эти ПОЛНЫЕ имена щедро так рассыпаны). Соответственно, вытекает из этого, что и доработки надо делать параллельно в двух местах. Апгрейд форума, соответственно, тоже последовательно на двух хостах (база-то общая, а скриптов два набора!).
Больше на данный момент по сути вопроса замечаний не имею.
Доклад закончил.
всЁ правильно, я именно об этом тебе писал в админ-разделе основго как раз перед его падением...
резервный вариант как нистранно все равно пашет уже с 17 июня.тот же самый SMF но на другом месте
конф. файл + БД - неизменная формула даже у него (SMF)
и поф при этом где она есть
(апробировано уже три раза)
а вот геморрой с гиперссылками - да это тема, но и ее можно преодолеть ради того, чтобы форум мог нормально и долго работать
просто надо не звездеть а мешки ворочать
Отредактировано Klemanso (30-10-2009 12:57:29)
а то получится как с дизайном - год трепа = на выходе ноль
Заработал! Заработал!!!!!!!!!!!!!
у основного встало!!!
за работу друзья!
Что, разве ты не понял?
Ну вот, все побежали на основной.
Скажите пожалуйста, основной и впраду заработал?
Или это "пятиминутка"?
Предлагаю снова:
1. Делаем ЕДИНУЮ БД на ПРОФ....
Сразу вопрос: Делать то хто будет? И хто в дальнейшем обслуживать будет? Это ж не презентацию наклепать..!
доступ как локально, так и извне, но ! с указаных IP-адресов (вполне естесственно что с каких: 1 в Питере ....)
Это т.е. с целой подсети <одного из крупных провайдеров>?
Опять я всё пропустил. (R) А сколько теперь на 2126 админофф?
3. целых много..
Парамедик
Романов
Щукарь
СамЗнаешьЧтоКто
это из известных
2. смотря как настроить
1. ДЕЛАЕМ - носило характер "применяем, используем" но никак не "создаем"
чего её ДЕЛАТЬ то если она уже есть, просто переносим туда и всё..
Отредактировано Klemanso (31-10-2009 13:56:25)
и похоже ты тоже не догнал - как Фарадей про бабки - что бомбить квадрат 33-06 можно только при условии знания того на какой карте о находится...
а вся прелесть моего предложения имено в том и состоит, что SQL ОТДЕЛЬНЫЙ ! а форум - тоже....
а не все яйца в одной корзине - как сейчас
Романов
Щукарь
Они не программисты, и даже не системщики. Их задачи - менеджмент.
СамЗнаешь
ЧтоКто
Бугога! Дизайнер?
Парамедик
это из известных
Возможно, если будет достаточно времени (в частности). Ну допустим, хотя до сих пор тенденция была обратной
В данном случае, я просто высказал техническую мысль, что-бы малоли вдруг не забыли.
и похоже ты тоже не догнал...
Что тебя натолкнуло на такую мысль?
да так, чисто в профилактических целях - сканирование портов типа...
Отредактировано Klemanso (31-10-2009 19:39:54)
"Не надо, не люблю!"(С) Фаервол в глубокой паранойе, аж сам себя боиццо
А туд вона чего гутарит:
ERRORThe requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://izh.2126.ru/forum/index.php
The following error was encountered:
* Connection to 194.135.19.181 Failed
The system returned:
(110) Connection timed out
The remote host or network may be down. Please try the request again.
У меня то же самое. только адрес другой почему-то:
* Connection to 89.108.75.34 Failed
(111) Connection refused
1) Позволяет ли SMF использовать удаленную базу или все коннекты к базе в скриптах строятся исходя, что БД хостится на том же сервере?С вероятностью 99% допускаю, что позволяет. Тогда, вздохнув с облегчением, читаем дальше.
Помнится, там есть файлик, в котором прописывается (по-моему локальный) путь до базы и пароль в открытом виде...
такого типа файлики есть в везде
но доступ к ним ограничен... как правило
но если хоть раз лазил в "тело" форума или админ панель - то все известно будет
правда и меняется все это достаточно легоко и быстро
это если своевременно сделать конечно
Так основной опять не работает?
не опять а снова (с)
У меня не работает
Люди, чините форум! Я устал работу работать.
"Товарищ!" Вы... да, именно Вы. Я вижу - Вы не работаете" (с)
ижовская резня бензопилой ?!
Бензопилой хостера резать неудобно, кишки наматываются на цепь и тормозят ее.
Нельзя бензопилой резать волокнистые материалы.
У мну сабельная есть... вот ею можно
Извиняюсь за годичную задержку с ответом, только сейчас заметил
. Про какие бабки шла речь?
