Ура, я там!!!
Основной опять висит
Сообщений 601 страница 630 из 1000
Поделиться60112-12-2009 11:02:19
Поделиться60212-12-2009 12:29:08
Как всё сложно у вас...
Поделиться60312-12-2009 17:56:27
эт точно...
Поделиться60412-12-2009 19:22:22
ДНС расходятся кругами (с) Романов.
ну вот и до нас докатились
Поделиться60512-12-2009 20:21:52
Главное, чтоб не накрыло.
Поделиться60612-12-2009 22:06:51
чтоб не накрыло.
оно как то не заметил даже
Поделиться60713-12-2009 04:14:27
Попробуй ещё разок...
Поделиться60813-12-2009 12:24:43
А вот меня не пускают. На первую страницу можно (wwwizh.2126.ru). Но и там вместо названий тем только вопросительные знаки. а вот если дальше в форум пойти то выдает стандартное "Under maintenance. Don't panic! "
Поделиться60913-12-2009 12:59:26
Убери WWW
Поделиться61013-12-2009 15:25:44
А вот меня не пускают. На первую страницу можно (wwwizh.2126.ru). Но и там вместо названий тем только вопросительные знаки. а вот если дальше в форум пойти то выдает стандартное "Under maintenance. Don't panic!"
Попробуй так:
02:50:17 Романов1: зайди в каталог с Windows\system32\drivers\etc\, откройте файл hosts
02:50:54 Громозека: открыл уже
02:51:24 Романов1: найди там строку
02:51:28 Романов1: 194.135.19.181 izh.2126.ru
02:51:58 Громозека: так и написано
02:52:16 Романов1: сотри нафиг ее
02:52:28 Романов1: Сотри..
02:52:44 Громозека: сделано
02:53:17 Романов1: сохрани и пробуй на форум
02:54:45 Громозека: я на фооруме. Как просто!
02:55:46 Громозека: может эту инфу в аварийном указать, а то птз тоже войти не может
И по ссылке: http://izh.2126.ru/forum/index.php
Удачи!
Поделиться61113-12-2009 17:46:44
Спасибо - вроде получилось. Просто у меня в этой папке 2 файла с таким именем. В одном из них эта строка отсутствовала, а второй я посчитал за резервную копию, тем более что менялся он более очень давно.
Поделиться61214-12-2009 18:15:22
Вот не слушаете меня... А я предупреждал!
Поделиться61314-12-2009 19:15:56
Каркушо.....
Поделиться61414-12-2009 21:50:12
Каркушо.....
Неа. Это чистой воды ясновидение
Поделиться61514-12-2009 22:07:48
и ничего не удалял, не набирал, все ссылки работают... почти все
Поделиться61615-12-2009 15:43:26
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.
Поделиться61715-12-2009 15:43:42
Ы? А, ага.
Отредактировано ScrewDriver (15-12-2009 15:44:02)
Поделиться61815-12-2009 15:51:48
Все, исправилось
Поделиться61915-12-2009 16:33:54
ТОже подправил...
Поделиться62022-12-2009 13:50:54
Forbidden
You don't have permission to access /forum/index.php on this server.
Поделиться62122-12-2009 13:55:16
Forbidden
Поделиться62222-12-2009 13:55:45
НЕ помог чтоль переезд???
Поделиться62322-12-2009 13:57:12
На главной
Warning: require_once(/usr/home/www/virtual/2126.ru/data/manager/includes/protect.inc.php) [function.require-once]: failed to open stream: Permission denied in /usr/home/www/virtual/2126.ru/data/index.php on line 52
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/usr/home/www/virtual/2126.ru/data/manager/includes/protect.inc.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/home/www/virtual/2126.ru/data/index.php on line 52
Поделиться62422-12-2009 14:00:15
Может улучшают чего...
Или переезд далее, вглубь...
Поделиться62522-12-2009 14:03:20
Forbidden
Во и у меня тоже самое
Поделиться62622-12-2009 14:18:25
"Шо? Опять??"(с)
Поделиться62722-12-2009 14:25:26
работает
Поделиться62822-12-2009 14:45:24
не работает
Поделиться62922-12-2009 14:48:47
На несколько минут развисло и рухнуло совсем... "HTTP-шлюз не отвечает (код ошибки: 504)"
Поделиться63022-12-2009 14:53:10
работает
