ААААА может быть сразу дырочку проковырять, небольшую, 1-1.5мм, для слива конденсата
У Ежа отпал хвост :-)
Сообщений 31 страница 60 из 61
Поделиться3217-03-2009 05:38:00
Вы щас будете смеяться, сэр, но у меня в штатном (том самом, большом и тяжелом) глушаке была чуть ли не штатная дырка снизу. Я сперва думал, что это прогоревшая или проржавевшая, но поколупавши обнаружил чистый и толстый металл. Что это было, понятия не имею, но факт остается фактом. На карзе как-то замечен был фонтанчик дыма уходящий вниз, эдакая маневровая дюза
после чего и обнаружена сия дырка. Где-то даже фотка была работающей дюзы
Поделиться3317-03-2009 17:45:40
Подтверждаю! Причем,у меня была точно такая же.
Пришли к выводу,что это - полнолапая фича...
Поделиться3417-03-2009 21:15:25
loner : смеятся не буду тк сышал не раз, но вспомнилось вчера ))), определится с диаметром и продЫрявить после ТО, в мае,
блин
ну, оно типа помогает??????
Поделиться3504-04-2009 17:45:21
Ну вот,и мну постигла та же участь... Подпрыгнув на очередном полицейском,я услышал,что меня догоняет сракерская зубила.
Посмотрев по сторонам,зубилы не обнаружил...
Открыл окно,газанул.... и пополз до дома на холостых. Теперь ездить стыдно.
Поделиться3604-04-2009 20:51:39
[взломанный сайт]
есть повод залезть под машину...
Поделиться3704-04-2009 20:59:59
А вот мне оно нада?
Поделиться3804-04-2009 21:38:08
А вот мне оно нада?
а выЗДОРОВел??
Поделиться3904-04-2009 21:45:59
Да,но под машину лезть не хочу.
Поделиться4004-04-2009 21:57:06
мои поздравления!!! Яма есть? Мне самое сложное было бочку найти, а из предлагаемого выбрать свой, а из этих более менее симпотишный.
А еще болт свернул.
Поделиться4104-04-2009 23:30:11
Яма есть?
У дяди Сережи есть.
Поделиться4206-04-2009 13:43:12
Яма-то ерунда. А вот чего-нить нормальное найти, эт да-а...
Поделиться4306-04-2009 18:22:41
Курю возможность адаптации глушака от 2717. Они есть.
Поделиться4406-04-2009 18:43:17
Ну есть, а какой смысл, к тому же входной патрубок с полметра с загогулиной вокруг моста
о5 колхоз...
Поделиться4506-04-2009 21:36:59
Ничего не путаИЖь? Загогулина на резонаторе должна быть. ВВ сказал,что бочка только креплениями отличается.
Поделиться4607-04-2009 00:13:38
Молчу...
Поделиться4707-04-2009 21:18:41
оно самое на 2717....
Поделиться4812-08-2010 22:39:57
Продолжение марлезонского балета. Теперя склеила ласты прокладка под штанами, а я еще думаю, что-то там сцуко громко стало.. Сперва грешил на нулевик, но потом стало ясно что это сечет неподеццки
А штаны ж снять, это целая эпопея, это ж всю остальную хрень откручивать, а ломает ведь...
В общем снял, в прокладке напрочь отсутствовал целый сегмент сантиметра три длиной. Заодно прогнал шпильки, во избежание
Потом началось изобретение кронштейна, что штаны к коробке крепит. Родной давным давно сломан был, варил его варил. там уже места живого не оставалось, один хрен постоянно отваливался гад... Последнее время вовсе плюнул на него и так и ездил со сломанным, тем более что какой-то кусок там уже и потерялся давно... Зафигачил из полосы четверки, в слабой надежде, что может хоть такое чудовище какое-то время поживет... Заодно оценил новоприобретенную маску-хамелеон, остался весьма доволен - наконец-то я спокойно вижу что и как я делаю и можно обойтись без поднесения морды лица к самому месту работ
ПС. А может выкинуть нах тот гадский клапан рециркуляции с коллектора? Мешается сволочь со страшной силой... Только чем вот дырку заткнуть потом пока не знаю...
Поделиться4913-08-2010 00:41:19
на сезон полтора думаю хватит
полтора осенью будет, пальцем тыкал, не протыкается
Поделиться5013-08-2010 00:44:54
это о чем? или не нам
Поделиться5113-08-2010 01:32:24
Хорошо не зимой...
это о чем?
Я так понимаю, у него Ниффская шайтан-арба система ниппель вкорячена, которая типа дожигает бензус из выхлопа. Оно если работает - штука не плохая. Повышает экологичность, уменьшает расход... Но блин, если её плющить начинает - это жесть. ИМХО кроме её автора больше ни кто это настроить не умеет
Поделиться5213-08-2010 01:37:40
оооо однозначно
Поделиться5313-08-2010 07:13:22
Угу, она самая, поскольку мотор-то у полнолапого 213-й, соответственно и хрень эта там штатно присутствует...
Было б там чего-нить покрутить/настроить, уж придумали б способ бороться с ним, а так, только ампутация
Только ведь дырка в коллекторе останется, да и неизвестно, открутятся ли два болта крепящих хрень или отвалятся добавив "щастья" от близкого общения с железяками...
Поделиться5414-08-2010 04:59:23
Дык всёравно штаны уже открутил - открути и коллектор до кучи. Либо поменяй его, либо завари дырку. Ну или если открутится хрень нормально - прикрути вместо неё заглушку. Хомутом обжать опять же можно наверно
Поделиться5514-08-2010 17:50:14
Дануна... лень...
Хрен с ней, с хренью пока... тем более что уже все взад собрал, ездить шибко надо...
Поделиться5614-08-2010 23:27:06
А чисто Практически: от системы дожига выхлопа, есть польза? Так-то мотор дышит воздухом, а так воздухом с выхллопом...
Поделиться5715-08-2010 00:37:33
Дануна... лень...
Собссна "работает - ничё не меняй!"(С)
Поделиться5815-08-2010 20:41:12
Собственно попутно еще и резонатор с основной банкой поменял, хоть старые еще и более менее живы были, но если оно отвалится зимой будет некузяво... Железяки блин обратно Нексовские, по причине отсутствия чего-бы то ни было другого. До установки по всем фланцам прошелся, убрав торчащие кусочки сварки. Посадил кольца хомутов на герметик, чтоб уж наверняка
Результатом доволен. На холостых и где-то до 1700 мотора вообще не слышно стало, даже ловлю себя на поглядывании на тах, крутится ли
, да и выше все вполне тихо. Или это я уже отвык от тишины?..
ПС. Да, и самое забавное, пропал нафиг рык от нулевика
- не рычит даже при педали в пол. По некотором размышлении получается, что я фиг знает сколько ездил с секущей прокладкой, а грешил на нулевик... мда...
Поделиться5915-08-2010 21:12:34
мои поздравления... тоже заняться чтоль, или подождать пока отвалится... жаль
отсутствуют напрочь
Поделиться6016-08-2010 23:30:29
Да, кстати говоря, и по изгибам труб в этот раз все нормально почти. Совсем не то что в прошлый раз, ничего тянуть пуча глаза не пришлось. Даже обошелся без ругательных импровизаций
